[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1056: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/viewtopic.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:16)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/viewtopic.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:16)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/viewtopic.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:16)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/viewtopic.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:16)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/viewtopic.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:16)
LIFAN CLUB • Просмотр темы - неисправен спидометр
Текущее время: Вс июн 02, 2024 9:39 am
 Заголовок сообщения: неисправен спидометр
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 8:15 am
Не работает спидометр остальное всё работает . В чём причина и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: неисправен спидометр
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 9:11 am
Где находится датчик скорости
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 4:55 pm
Замерь первым делом бортовое напряжение на заведённом движке. А датчик скорости находится на коробке сверху, под аккумулятором.
Будешь менять, бери металлический. подробнее поищи на форуме.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 11:15 am
Это по любому датчик скорости, который находится в коробке. Только не сделаете такую ошибку как я: перестал работать спидометр, я решил почистить датчик, но не смог его вытащить. Решил дернуть его с помощью плоскогубц и я его просто отломал, кусок остался в коробке, а кусок у меня в руках. Я конечно расстроился и поехал на сто, мне сказали, что нужно снимать коробку, я еще больше расстроился( Но потом я решил поехать к другу-кулибину, он за 5 минут решил проблему, закрутил в оставшийся кусок датчика в коробке саморез и выдернул его без проблем))) Я себе в интернете новый заказал, chery-parts.com.ua и все, проблема исчерпана) А так мне пришлось бы платить кучу денег за снятие коробки) Так что смотрите аккуратно)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:09 pm
Если при движении на скорости срабатывает замок закрытия дверей, то это не датчик скорости,а панель приборов сгорел шаговый двигатель спидометра заказывал себе с китая перепаивал цена вопроса 400 р с доставкой
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:31 pm
У меня была похожая проблема как у ТС и я поначалу так же грешил на датчик скорости (спутал меня один товарищ) но потом понял, что все дело в шаговом двигателе спидометра. Мне покупка нового движка в chery-parts.com.ua обошлась примерно в столько же денег сколько и вам, странно. Только мне вот еще конечно не пришлось ждать пока все это дело доедет из Поднебесной, как в вашем случае. Ну да ладно, то дело такое. Хотя эта проблема все же может создать определенные сложности на дороге водителю.
